Do 140KM starcza oryginał, ale jak ci pada to rzeczywiście dylemat. Jednomas z tarczą i dociskiem z G60 lub VR6 silniejszy...
[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
Panowie, zapytam może dość głupie pytanie - ale jak mówią nie ma głupich pytań :twisted:
Sprzęgła i dociski w O1 i O2 są takie same :?:
Chyba nie bardzo :niewiem
Bo w tutejszym wątku pisane było na temat O1...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Zamieszczone przez 4techSprzęgła i dociski w O1 i O2 są takie sameMichał
Zamieszczone przez 4techPanowie, zapytam może dość głupie pytanie - ale jak mówią nie ma głupich pytań :twisted:
skiro, nie stresuj się niepotrzebnie, twój post może być pomocny na później dla innychO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Zamieszczone przez 4techskiro, nie stresuj się niepotrzebnie, twój post może być pomocny na później dla innych
odgrzebuje temat ponieważ wymieniłem sprzęgło na jednomas i wszystko pasuje poza jedną rzeczą: jak wciskam sprzęgło na max w podłogę to mi łapa łożyska wyciskowego szlifuje o docisk (konkretnie o nity). Czy ktoś się spotkał z takim problemem i czy zna rozwiązanie? Sprzęgło było odpowietrzane kilka razy. Dwukrotnie od razu po odpowietrzeniu problem nie występował, pojawiał się po kilkugodzinnym postoju auta.
tbartek, śruby dałeś takie jak powinny być do zestawu :?:
U siebie nie dawno też wstawiłem jednomas i komplet sprzęgła z Sach'a dbając o wszystkie śrubki trzymające cały zestaw...
Może jakiś element masz od innego kompletu :?:
Tony065 zadał doskonałe pytanie. Co założyłeś :?:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Takie wżery to pan pikuś
Jak koło proste, są wszystkie zęby a powierzchnia robocza gładka, to ładować i jeździć :szeroki_usmiechO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Tobi77, pasuje P&P i ładnie wygląda
Pamiętaj o nowych śrubkach :wink:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Śrubki rzecz oczywista.
Informacje jeszcze potwierdzające pad mojej dwumasy:
- szarpanie na półsprzęgle
- brak płynności ruszania - trzeba ruszyć dość gwałtownie inaczej zaczyna gasnąć (niskie obroty)
- zgrzyt na 2 biegu przy zmianie na wyższych obrotach
- biegi 3, 4, 5 wchodzą bardzo ciężko
- czasem podczas jazdy jak trzyma się dłoń na drążku zmiany biegów, to czuć, że on drga
Na pewno pada dwumas?
Informacje o aucie:
- ponad 300 Nm
- ponad 310 tys. km przebiegu
- ostatnio doszedł też fmic, nowa przepływka, nowy N70 więc moc jest i chce się jeździć ino sprzęgło nie ogarnęło chyba
